    Fórum Técnico Insoft4
    v1.2.5
    Versões
    innerrepplus topdata serviço biometrias ctb
    65
    • Eduardo Martini
      Eduardo Martini Equipamentos última edição por
      Atualização no Processamento de Biometrias
      Foram realizadas melhorias no fluxo de biometrias, com foco em validação, mensagens de retorno e padronização.
      Principais Ajustes
      • Centralização dos retornos de mensagens (linesDescriptions);
      • Padronização dos templates biométricos, visando envio correto ao banco de dados (ToLower() e Trim());
      • Validação de CPF e template antes do envio;
      • Ajuste na busca utilizando .Contains(), permitindo tolerar diferentes formatações;
      • Simplificação e padronização das mensagens de retorno (IntfFeedback);
      • Melhor tratamento para casos em que o REP não retorna templates;
      • Padronização de comparações com OrdinalIgnoreCase.
      Essas alterações tem a finalidade de deixar o serviço de integração mais consistente, reduzem erros silenciosos e melhoram a legibilidade dos logs e feedbacks do sistema.
      Observações
      • Quando um comando biométrico é enviado sem parâmetro, é possível que algumas biometrias sejam processadas normalmente. Entretanto, caso exista algum colaborador cujo envio apresente falha na última linha do .ret, consequentemente, o status do comando será alterado para “Concluído com Erro”, exibindo a mensagem correspondente à última linha do arquivo "CTB".
      Essa é uma característica esperada do funcionamento do sistema.
      • Em casos, onde sejam necessárias análises, sugiro verificar os arquivos de envio e retorno do serviço durante o processamento de comandos.
      Serviço
      • Serviço de Integração "SCR Base Inner Rep Plus", disponível em:
      SCRBaseInnerRepPlus
      O:\PONTO\SCR\Topdata\v1.2.5
      Atenciosamente,
      Equipe Integração
      1 Resposta Última resposta Responder Citar 1
