    Fórum Técnico Insoft4
    v2.3.0
    Versões
    hikvision acesso lpr acesso liberado acesso negado
    55
    • G
      Gilberto Júnior Equipamentos última edição por Gilberto Júnior
      Serviço de integração disponível em:
      • (Externo):
        • (Portable): Insoft Hikvision Service
        • (Setup): Insoft Hikvision Service - Installer
      Principais mudanças:
      • Inclusão do gerenciamento dos novos diretórios acesso_liberado e acesso_negado para armazenamento das imagens dos eventos de acessos.
        • O principal motivo dessa implementação, é para o cliente tentar identificar a causa de barramentos dos acessos de veículos (através de dispositivos Hikvision LPR), pois em muitos casos o acesso era negado devido a leitura incorreta de caracteres das placas.
      • Exclui as imagens salvas nos diretórios acesso_liberado e acesso_negado na mesma rotina de exclusão dos logs antigos, de acordo com o valor (em dias) configurado no Configurador Hikvision.exe
      • Exclusão do diretório event_pictures gerenciado pelo serviço, onde eram salvas as imagens dos acessos.
      Demais mudanças/implementações:
      • Passa a salvar/exibir em logs um novo atributo relativo à data de liberação do firmware, a qual é usada para a nossa equipe saber se o dispositivo está atualizado ou não.
        • Isso foi necessário pois o atributo que estava sendo salvo como Build, só estava correto no contexto dos Hikvision Faciais, porém, para Hikvision LPR's, precisa ser esse novo atributo usado.
      Compatibilidade
      • pontosoft-gear-api v1.4.1 ou superior
      • akitasoft-gear-api v1.6.0 ou superior
      • Ponto Soft e Akita Soft v7.2.3.0
      OBSERVAÇÃO: NÃO COMPATÍVEL COM PONTO SOFT EXPRESS
      Atenciosamente,
      Equipe Integração
      1 Resposta Última resposta Responder Citar 0
