v2.1.0
Serviço de integração disponível em:
(Externo):
(Portable): Insoft Hikvision Service
(Setup): Insoft Hikvision Service - Installer
Principal mudança:
Integração de novos equipamentos (Câmera LPR - controle de acesso de veículos). Modelos compatíveis com essa versão:
- iDS-2CD7A46G0/P-IZHS
(não é mais comercializada) - DS-TCG405-E
(não é mais comercializada) - DS-TCG406-E
(Comercializada atualmente)
Demais mudanças/implementações:
- Passa a atualizar área (controle de nível) da pessoa através do crachá vinculado.
- Para utilizar o controle de nível, o equipamento precisa estar cadastrado (ASW0040) com as seguinte configurações:
- Modo Operação:
Controlador de Acesso - Validação Remota:
Sim - Sentido Acesso:
Somente EntradaouSomente Saída(não pode ser vazio/nulo) - PS.: Se configurado como
Somente Entrada, sempre que feito um acesso, será sempre atualizado para o nível interno. - PS.: Se configurado como
Somente Saída, sempre que feito um acesso, será sempre atualizado para o nível externo.
- Modo Operação:
- Utiliza o conceito de tipo de crachá (
T- Titular eP- Provisório) do Akita Soft, usando uma lista de tipos de crachás que os equipamentos faciais implementam (normalCard,patrolCard,superCard)-
PS.: Considerando que há alguns artefatos no Akita Soft que diferenciam os tipos de crachá a nível de controle/informação, a associação ficou conforme abaixo:
- Crachá Titular (
T) :normalCard - Crachá Provisório (
P) :patrolCard
- Crachá Titular (
** IMPORTANTE **
Cenário de redes baseadas em VPN e regras NATSe o cliente deseja instalar o serviço e API no servidor (na matriz, por exemplo) e espera que comunique com os equipamentos (que estão em outras cidades, nas filiais), isso funcionará corretamente, porém apenas em cenários onde as redes (matriz e filiais) sejam baseadas em VPN ou regras NAT.
Para isso, o cliente precisa garantir que haja plena comunicação entre as redes (matriz x filiais).PS.: Configuração do serviço exigida para que esse cenário (redes distintas) funcione corretamente:
- Execute o
Configurador Hikvision Acesso.exe - Informe o Endereço IPv4 do servidor (recomendado IP Fixo) onde está rodando o serviço, no campo "Endereço IP do Listener", isso indicará ao serviço que deve configurar esse endereço IP em cada equipamento e também para abrir um servidor local (servidor que vai receber os eventos dos equipamentos).
Além disso, o cliente deve estar ciente que o serviço vai usar a porta que o usuário configurar no campo "Porta do Listener" (a porta padrão é a 8888), para fazer as devidas liberações de IP/Porta na rede.
