Navegação
    Fórum Técnico
    • Login
    • Pesquisar
    • Categorias
    • Recente
    • Tags
    • Popular
    • Usuários
    • Grupos
    v3.2.0
    Versões
    bugfix hotfix feature new-config
    1
    1
    3
    Carregando Mais Posts
    • Mais Antigo para Mais Recente
    • Mais Recente para Mais Antigo
    • Mais Votados
    Responder
    • Responder como tópico
    Entre para responder
    Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
    • G
      Gilberto Júnior Equipamentos última edição por
      Serviço de integração disponível através do Configurador, no link abaixo:
      Configurador Serviço Integração Insoft4 - v3.3.0
      Principais mudanças:
      • Correção de bug no contexto do plugin security-gear-lib-api, que ao receber uma resposta "não autorizado" (Http Status 401) da API, tentava renovar o token mas com a URL da API totalmente incorreta e mal formada.
        • Isso ocorria pelo fato da renovação do token e disparo da nova tentativa de enviar a requisição que falhou, passar a URL da API + endpoint, ou seja, a URL pronta para requisição, mas dentro do método, novamente era concatenada a URL pronta parametrizada + endpoint, gerando algo como "http://localhost:8280/pontosoft-gear-api/http://localhost:8280/pontosoft-gear-api/v1/cargaFuncionario", gerando "Bad Request". Ajustado para enviar apenas a URL da API e a montagem ficar exclusivamente dentro do método que envia a requisição.
      • Diminuído o tempo e as tentativas de reenvio da requisição, posterior à renovação do token, agora tenta no máximo duas vezes reenviar alguma requisição que falhou.
      • Inclusão de atributos de configurações, relacionados a sincronização de eventos na API
        • Novo atributo eventLimitApiSync no contexto da common-gear-lib-api para tornar dinâmica a quantidade limite de eventos que o serviço irá sincronizar na API, por ciclo.
        • Novo atributo eventSyncPauseTime no contexto da common-gear-lib-api para tornar dinâmico o tempo de pausa da rotina do serviço que sincroniza os eventos na API, por ciclo.
      • O atributo eventLimitApiSync é usado apenas no escopo do script SQL, para limitar as linhas retornadas por query SQL (por ciclo da rotina).
      • Já o atributo eventSyncPauseTime, é usado no contexto de sincronização de eventos, tanto no Ponto Soft, no plugin pontosoft-gear-lib-api, quanto no Akita Soft, no plugin akitasoft-gear-lib-api
      Demais mudanças:
      • Uso do token de cancelamento geral das rotinas de sincronização de eventos dos plugins pontosoft-gear-lib-api e akitasoft-gear-lib-api
      Compatibilidade
      • Configurador Serviço Integração Insoft4 3.3.0 ou superior
      • pontosoft-gear-api v2.0.0 ou superior
      • akitasoft-gear-api v2.0.1 ou superior
      • Ponto Soft e Akita Soft v7.2.9.0
      OBSERVAÇÃO: NÃO COMPATÍVEL COM PONTO SOFT EXPRESS
      Atenciosamente,
      Equipe Integração
      1 Resposta Última resposta Responder Citar 0
      • Primeiro post
        Último post
      Powered by NodeBB | Contributors
