Navegação
    Fórum Técnico Insoft4
    • Login
    • Pesquisar
    Akitasoft REST API
    Configurações
    akitasoft-rest-api integracao-akita
    5
    9
    107
    Carregando Mais Posts
    • Mais Antigo para Mais Recente
    • Mais Recente para Mais Antigo
    • Mais Votados
    Responder
    • Responder como tópico
    Entre para responder
    Este tópico foi deletado. Apenas usuários com privilégios de moderação de tópico podem vê-lo.
    • G
      gustavo_siqueira Desenvolvimento última edição por Felipe Dietrich
      Essa nova API tem como objetivo realizar a integração com o sistema Akitasoft.
      Inicialmente conta com dois endpoints: um para retorno dos tipos de pessoas cadastrados no Akita; e o outro para inserir/atualizar pessoas no sistema.
      Links úteis:
      • documentação de consumo da API - https://akitasoftrestapi.docs.apiary.io/#
      • repositório do projeto - https://gitlab.insoft4.com.br/apis/akitasoft-rest-api
      • pasta na rede com deploys das versões - O:\Sistemas_Java\AkitasoftRestApi
      Histórico de versões
      🚀 v1.0.1
      ✨ 2021-07-21. Gustavo. OS9559. Criação do akitasoft-rest-api para integração de cadastros de pessoas com sistema de terceiro.
      Felipe Dietrich jhartmann 2 Respostas Última resposta Responder Citar 2
      • Felipe Dietrich
        Felipe Dietrich Desenvolvimento @gustavo_siqueira última edição por Felipe Dietrich
        @gustavo_siqueira
        🚀 v1.0.4
        ✨ OS9806. Adicionar endpoint "/afastamentos", permitindo consulta, inclusão, alteração e exclusão de afastamentos na base do Akita Soft através desta API.
        ✨ OS9831. Adicionar endpoint "/cadastroFoto" que espera uma requisição POST.
        URL da documentação do método:
        https://akitasoftrestapi.docs.apiary.io/#reference/0/cadastrar-foto/cadastrar-foto
        • Parâmetros são enviados no formato JSON. É necessário enviar um dos dados da pessoa:
          • codIntegracao
          • cpf
          • rg e ufRg
          • outroDocumento
        • Deve-se enviar também a foto no formato base64 através do atributo "imagemFoto".
          A foto será salva no destino especificado no programa PSW5560 conforme o valor salvo nos campos "Armazena Foto Banco" ou "Diretório Armazenagem". Caso a foto seja armazenada na rede, terá como nome "codPessoa.png" (ex: 12345.png).
        Felipe Dietrich
        1 Resposta Última resposta Responder Citar 0
        • J
          Jeferson S. Desenvolvimento última edição por Jeferson S.
          ✨ OS9893. Adicionar endpoints:
          • \eventosIngresso: permitindo consulta de eventos (tickets_eventos), junto com as repetições (tickets_repeticoes) e setores (tickets_setores) associados ao mesmo.
            • Parâmetro nomeEvento para consulta é enviado junto a URL. Esse parâmetro pode conter o nome completo do evento ou parte do mesmo.
          • \ingresso: permitindo consulta (GET), inclusão (POST) e exclusão (DELETE) de ingressos (tickets_ingressos) na base do Akita
            • Parâmetros para consulta, enviados junto a URL: dataInicial, dataFinal ou codigo
            • Junto com o Ingresso devem ser enviado os ingressos dependentes, assim os mesmos vão ter a mesma configuração do ingresso Responsável:
            • Exemplo dos parâmetros no formato JSON para inclusão de ingresso:
            "codigo": "123456789012",
            "dtHrInicial": "2022-02-21T00:00:00",
            "dtHrFinal": "2022-02-22T00:00:00",
            "idRepeticao": "17",
            "idSetor": "48",
            "limite": "1",
            "restricao": "0",
            "tipo": "INTEIRA",
            "dependentes": [
                  "codigo": "12345"
                  "codigo": "67890"
            • Parâmetro no formato JSON para exclusão de ingresso:
              codigo
              OBS: oa remover um ingresso de Responsável os ingressos Dependentes são removidos também!
          • \consultaAcessosIngressos: permitindo consulta de acesso dos ingressos (tickets_acessos), listando junto o ingresso responsável, também o relógio e status de acesso.
          1 Resposta Última resposta Responder Citar 2
          • jhartmann
            jhartmann Banido @gustavo_siqueira última edição por
            🚀 1.0.5
            🐞 OS9892
            Corrigir tamanho do campo serieCtps para tamanho máximo de 6 caracteres, nas classes de domínio que possuem esse atributo mapeado.
            • jhartmann
              jhartmann Banido última edição por
              🚀 1.0.7
              🐞 10241
              Retornar mensagens da aplicação somente em português, evitando conflito com o idioma do sistema implantado.
              • J
                🚀 1.0.8
                🐞 10257
                akitasoft-rest-api
                • Adicionado na tabela INTFOL_CADASTROS_PESSOAS as colunas data_cadastros e data_desligamento
                • Mapeado dataCadastro e dataDesligamento na IntfolCadastroPessoa, e utilizar as mesmas no processo de incluir as pessoas.
                • Ajustado processo de inserir TIPO_CONTROLE_PESSOA, para considerar dataCadastro e dataDesligamento.
                • Incluído atz_perfil_pessoa depois de atualizar todos os dados de pessoa
                PACK_REGRAS_ACESSO
                • Alterados procedimentos de inclusão e alteração do histórico de pessoa (tipos_controles_pessoas) para verificar se ao incluir/alterar registro de pessoa ativa não existe um afastamento ativo com motivo de rescisão. Se houver, encerra o afastamento com data do dia anterior a data de cadastro do novo registro. (Ajuste incluído em função de registros antigos quando essa funcionalidade de incluir afastamento por desligamento estava ativa, atualmente não é mais utilizada em novos desligamentos).
                1 Resposta Última resposta Responder Citar 1
                • J
                  🚀 v2.0.0
                  ✨OS10337. Migração para Grails 5 e adequações para a versão 7 do Akita Soft.
                  Nesta nova versão deve ser utilizado Java 11.
                  Compatibilidade com GT:
                  Para cliente que tem integração entre GT e Akita.
                  GTSoft 3.0.2.0 e gtsoft-rest-api 1.4.0
                  Esta versão não é compatível com a versão 6 dos sistemas!
                  Diretório akitasoft-rest-api: O:\Sistemas_Java\AkitasoftRestApi\v2.0.0 - Grails 5
                  Documentação da api: https://akitasoftrestapiv7.docs.apiary.io/#
                  Novo endpoit
                  /site: lista todas as plantas cadastradas
                  endpoits alterados
                  /controlePessoa: adiconaro parametro nroSite
                  /afastamentoPessoa: Para inserir ou alterar deve ser enviado o tcpId e não mais o conjunto pessoa{}
                  /dependentes: Para inserir ou alterar deve ser enviado tcpId e tcpIdResponsavel e não mais codPessoa e codPessoaResponsavel
                  Leonardo Melzer 1 Resposta Última resposta Responder Citar 1
                  • Leonardo Melzer
                    Leonardo Melzer Desenvolvimento @Jeferson S. última edição por Felipe Dietrich
                    🚀 v2.2.0
                    ✨OS10831:
                    Obs: gtsoft-rest-api deverá ser atualizada para a versão 1.5.0 para a comunicação correta entre as APIs
                    Esta manutenção inclui alterações no processamento de pessoas, prevendo alterações originadas de ponteiros de integração no GT Soft e aplicando as regras de negócio da versão 7 na persistência dos dados.
                    As seguintes configurações no application.yml externalizado são obrigatórias para que a comunicação ocorra como o esperado:
                    gt.url:  "http://server:port/gtsoft-rest-api/"
                    gt.username: "usuario-login-gt"
                    gt.password: "senha-login-gt"
                    Obs.: Note que a antiga configuração gt.urlAuth deverá ser substituída agora por gt.url
                    Felipe Dietrich 1 Resposta Última resposta Responder Citar 1
                    • Felipe Dietrich
                      Felipe Dietrich Desenvolvimento @Leonardo Melzer última edição por
                      🚀 v2.4.2
                      Obs: gtsoft-rest-api deverá ser atualizada para a versão 1.7.2 para a comunicação correta entre as APIs
                      ✨OS11490 / Solicitação 26186:
                      • Ajustado fluxo de integração de pessoas do GT ao Akita, onde as operações são
                        realizadas de acordo com o tipo de registro integrado.
                      Diretório versão akita-sot-rest-api: O:\Sistemas_Java\AkitasoftRestApi\v2.4.2
                      Felipe Dietrich
                      • Primeiro post
                        Último post
                      Powered by NodeBB | Contributors
