<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Comece Aqui - Insoft Hikvision Service]]></title><description><![CDATA[<h1>Insoft Hikvision Service - Documentação para usuários</h1>
<p dir="auto">Esta pasta contém uma explicação mais simples sobre o funcionamento do <strong>Insoft Hikvision Service</strong> com os sistemas <strong>Akita Soft</strong> e <strong>Ponto Soft</strong>.</p>
<p dir="auto">Ela foi escrita para usuários finais, profissionais de RH, TI e responsáveis pela operação diária. A documentação técnica, voltada para Suporte Técnico e Desenvolvimento, continua disponível em "<a href="https://forum.insoft4.com.br/topic/530/comece-aqui-insoft-hikvision-service" rel="nofollow ugc">Comece Aqui - Insoft Hikvision Service</a>".</p>
<h2>O que é o Insoft Hikvision Service</h2>
<p dir="auto">O Insoft Hikvision Service é um serviço que trabalha em segundo plano.</p>
<p dir="auto">Ele funciona como uma ponte entre:</p>
<li>o sistema principal da empresa, como Akita Soft ou Ponto Soft;</li>
<li>os equipamentos Hikvision;</li>
<li>e, em alguns ambientes, o Hik Device Gateway.</li>
<p dir="auto">Na prática, o usuário faz os cadastros e comandos no sistema principal. Depois, o serviço busca essas informações e envia para os equipamentos Hikvision.</p>
<h2>O que este serviço envia para os equipamentos</h2>
<p dir="auto">Dependendo do sistema usado e do tipo de equipamento, o serviço pode enviar:</p>
<li>cadastro de pessoas;</li>
<li>cartões de acesso;</li>
<li>face;</li>
<li>digital;</li>
<li>placas de veículos;</li>
<li>tags de veículos;</li>
<li>data e hora;</li>
<li>configurações de eventos;</li>
<li>permissões de acesso.</li>
<p dir="auto">O serviço também recebe eventos dos equipamentos, como marcações de ponto, acessos liberados, acessos negados e passagens de veículos.</p>
<h2>Documentações disponíveis</h2>
<li><a href="https://forum.insoft4.com.br/topic/527/insoft-hikvision-service-no-ponto-soft" rel="nofollow ugc">Funcionamento com Ponto Soft</a></li>
<li><a href="https://forum.insoft4.com.br/topic/528/insoft-hikvision-service-no-akita-soft" rel="nofollow ugc">Funcionamento com Akita Soft</a></li>
<li><a href="https://forum.insoft4.com.br/topic/526/insoft-hikvision-service-hik-device-gateway" rel="nofollow ugc">Uso com Hikvision Device Gateway</a></li>
<li><a href="https://forum.insoft4.com.br/topic/529/insoft-hikvision-service-cadastros-pessoas-n%C3%A3o-sincronizados-no-dispositivo" rel="nofollow ugc">Quando o cadastro não é enviado ao equipamento</a></li>
<h2>Palavras importantes</h2>
<h3>Serviço</h3>
<p dir="auto">É o programa instalado no servidor. Ele normalmente fica rodando sem tela aberta.</p>
<h3>Equipamento</h3>
<p dir="auto">É o dispositivo Hikvision, como relógio de ponto, terminal facial, controladora, leitor ou câmera de leitura de placas.</p>
<h3>API</h3>
<p dir="auto">É o canal usado pelo serviço para conversar com o Akita Soft ou Ponto Soft. O usuário não acessa esse canal diretamente. Ele é usado automaticamente pelo serviço.</p>
<h3>Comando</h3>
<p dir="auto">É uma solicitação criada no sistema principal para o serviço executar.</p>
<p dir="auto">Exemplo: no Akita Soft, o comando <code>201</code> pede para enviar uma pessoa ao equipamento Hikvision. No Ponto Soft, o comando <code>108</code> tem essa função.</p>
<h3>Carga</h3>
<p dir="auto">É o envio de cadastro para o equipamento. Uma carga pode enviar pessoa, cartão, face e digital, dependendo do que existe no sistema e do que o equipamento permite receber.</p>
<h3>Evento</h3>
<p dir="auto">É uma informação gerada pelo equipamento, como uma marcação de ponto ou uma tentativa de acesso.</p>
<h2>Ideia principal</h2>
<p dir="auto">O serviço não inventa cadastros.</p>
<p dir="auto">Ele só envia ao Hikvision aquilo que o Akita Soft ou o Ponto Soft retornam para ele. Por isso, quando um funcionário ou pessoa não é enviado ao equipamento, a primeira pergunta deve ser:</p>
<pre><code class="language-text">O sistema principal retornou esse cadastro para o serviço?
<p dir="auto">Se a resposta for não, o problema normalmente está em algum cadastro, vínculo, cartão, empregador, setor, faixa de acesso, validade ou configuração do sistema principal.</p>
<p dir="auto">Se a resposta for sim, mas o equipamento não recebeu, o problema normalmente está na comunicação com o equipamento, no Hik Device Gateway ou em alguma rejeição do próprio dispositivo.</p>
]]></description><link>http://insoft-docker1:4567/topic/531/comece-aqui-insoft-hikvision-service</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 07:11:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://insoft-docker1:4567/topic/531.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 03 Aug 2026 19:07:09 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
