<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Insoft Hikvision Service - Cadastros Pessoas Não Sincronizados no dispositivo]]></title><description><![CDATA[<h1>Quando o cadastro não é enviado ao equipamento</h1>
<h2>Objetivo</h2>
<p dir="auto">Este guia ajuda a entender por que uma pessoa ou funcionário pode não ser enviado ao equipamento Hikvision, mesmo parecendo estar cadastrado no Akita Soft ou no Ponto Soft.</p>
<p dir="auto">Essa situação costuma gerar relatos como:</p>
<pre><code class="language-text">O funcionário já está cadastrado, tem cartão, face e digital, mas a carga não envia para o Hikvision.
<p dir="auto">Em muitos casos, o problema não está no serviço nem no equipamento. O problema está em algum cadastro ou vínculo que impede a API de retornar essa pessoa para aquele equipamento.</p>
<h2>Primeiro entendimento importante</h2>
<p dir="auto">O serviço só envia ao equipamento os cadastros que a API retorna.</p>
<p dir="auto">Portanto, existem dois cenários bem diferentes.</p>
<h3>Cenário 1: a API não retornou a pessoa</h3>
<p dir="auto">Nesse caso, o serviço não tem cadastro para enviar.</p>
<p dir="auto">O problema normalmente está em:</p>
<li>empresa;</li>
<li>filial;</li>
<li>empregador;</li>
<li>setor de acesso;</li>
<li>cartão;</li>
<li>vínculo de pessoa;</li>
<li>vínculo de funcionário;</li>
<li>validade;</li>
<li>biometria vencida;</li>
<li>equipamento cadastrado no servidor errado.</li>
<h3>Cenário 2: a API retornou a pessoa, mas o equipamento recusou</h3>
<p dir="auto">Nesse caso, o cadastro chegou até o serviço, mas não foi aceito pelo Hikvision.</p>
<li>equipamento offline;</li>
<li>usuário ou senha incorretos;</li>
<li>cartão incompatível;</li>
<li>face com baixa qualidade;</li>
<li>digital inválida;</li>
<li>equipamento cheio;</li>
<li>equipamento ocupado;</li>
<li>erro de comunicação;</li>
<li>Hik Device Gateway sem comunicação.</li>
<h2>Como diferenciar os dois cenários</h2>
<p dir="auto">Quando o comando termina, a mensagem de retorno pode indicar quantos cadastros estavam disponíveis para envio.</p>
<p dir="auto">Se aparecer algo como:</p>
<pre><code class="language-text">Disponíveis para envio: 0
<p dir="auto">isso indica que a API não retornou a pessoa para aquele equipamento.</p>
<p dir="auto">Se aparecer que havia cadastros disponíveis, mas houve erro em cartão, face, digital ou pessoa, então a pessoa chegou ao serviço, mas houve falha ao enviar ao equipamento.</p>
<h2>Checklist rápido para Ponto Soft</h2>
<p dir="auto">Quando o problema ocorre no Ponto Soft, confira:</p>
<li>o funcionário tem CPF?</li>
<li>o funcionário tem código de pessoa vinculado?</li>
<li>o funcionário está no setor de acesso do relógio?</li>
<li>o cartão está vinculado ao setor correto?</li>
<li>o relógio está cadastrado como Hikvision?</li>
<li>o relógio está ativo?</li>
<li>o relógio possui setor de acesso?</li>
<li>o relógio está ligado ao servidor correto?</li>
<li>o empregador está sincronizado?</li>
<li>a sincronização do empregador terminou sem erro?</li>
<li>empresa e filial do funcionário batem com o empregador?</li>
<li>a face está salva como face Hikvision?</li>
<li>a digital está salva como digital Hikvision?</li>
<li>a biometria está vigente?</li>
<li>o equipamento está online?</li>
<h3>Caso muito comum no Ponto Soft</h3>
<p dir="auto">O funcionário existe no Ponto Soft, mas a API não retorna porque o empregador não está sincronizado corretamente.</p>
<p dir="auto">Isso pode acontecer por:</p>
<li>empresa incorreta;</li>
<li>filial incorreta;</li>
<li>empregador sem sincronização concluída;</li>
<li>empregador sem data/hora de sincronização preenchida;</li>
<li>erro registrado na sincronização do empregador;</li>
<li>problema no CPF do responsável do empregador;</li>
<li>relação incorreta entre funcionário e pessoa.</li>
<p dir="auto">Também confira a combinação entre empresa e filial:</p>
<li>funcionário com filial precisa bater com empregador da mesma filial;</li>
<li>funcionário sem filial precisa bater com empregador também sem filial;</li>
<li>filial diferente ou preenchida apenas em um dos lados pode fazer a API não retornar o funcionário.</li>
<p dir="auto">Nessa situação, reenviar o comando várias vezes não resolve. É preciso corrigir o cadastro que impede a API de retornar o funcionário.</p>
<h2>Checklist rápido para Akita Soft</h2>
<p dir="auto">Quando o problema ocorre no Akita Soft, confira:</p>
<li>a pessoa existe no cadastro de pessoas?</li>
<li>a pessoa está vinculada ao setor de acesso do equipamento?</li>
<li>a pessoa possui cartão válido?</li>
<li>o cartão está dentro da validade?</li>
<li>existe faixa ou grupo de acesso para essa pessoa?</li>
<li>a pessoa está bloqueada ou afastada?</li>
<li>o equipamento está cadastrado como Hikvision?</li>
<li>o equipamento está ligado ao servidor correto?</li>
<li>o modo de operação do equipamento está configurado?</li>
<li>em caso de veículo, a placa está ativa e a tag está cadastrada?</li>
<h3>Caso muito comum no Akita Soft</h3>
<p dir="auto">A pessoa existe no Akita Soft, mas não está no setor de acesso do equipamento.</p>
<p dir="auto">Nesse caso, ela pode aparecer normalmente no cadastro de pessoas, mas não será considerada uma pessoa que deve estar naquele Hikvision.</p>
<p dir="auto">Outro caso comum é a pessoa não possuir cartão válido. A API depende do cartão para montar o cadastro que será enviado ao equipamento.</p>
<h2>Face não foi enviada</h2>
<p dir="auto">Se a pessoa foi enviada, mas a face não foi:</p>
<li>a pessoa pode não ter face cadastrada;</li>
<li>a face pode estar vencida;</li>
<li>a face pode ter sido cadastrada para outra tecnologia;</li>
<li>o equipamento pode não permitir cadastro facial;</li>
<li>a imagem pode ter sido recusada pelo Hikvision;</li>
<li>a imagem pode estar com baixa qualidade.</li>
<p dir="auto">Equipamentos Hikvision podem recusar faces quando a imagem está ruim, escura, desfocada, pequena, distante ou fora do enquadramento.</p>
<h2>Digital não foi enviada</h2>
<p dir="auto">Se a pessoa foi enviada, mas a digital não foi:</p>
<li>a pessoa pode não ter digital cadastrada;</li>
<li>a digital pode estar vencida;</li>
<li>a digital pode ter sido cadastrada para outra tecnologia;</li>
<li>o equipamento pode não ter leitor de digital;</li>
<li>o equipamento pode já ter atingido o limite de digitais daquela pessoa;</li>
<li>o equipamento pode ter recusado o template da digital.</li>
<h2>Cartão não foi enviado</h2>
<p dir="auto">Se a pessoa foi enviada, mas o cartão não funcionou:</p>
<li>o cartão pode estar vencido;</li>
<li>o cartão pode estar bloqueado;</li>
<li>o cartão pode estar vinculado a outro setor;</li>
<li>o cartão pode estar em formato diferente do esperado pelo Hikvision;</li>
<li>o mesmo cartão pode estar associado a outra pessoa no equipamento;</li>
<li>a configuração de quantidade de dígitos do cartão pode estar diferente.</li>
<h2>Equipamento não aparece para o serviço</h2>
<p dir="auto">Se o equipamento não aparece no serviço, confira:</p>
<h3>No Ponto Soft</h3>
<li>o equipamento está ativo?</li>
<li>está cadastrado como Hikvision?</li>
<li>possui setor de acesso?</li>
<li>possui estação ou servidor vinculado?</li>
<li>possui endereço, porta, usuário e senha?</li>
<h3>No Akita Soft</h3>
<li>o equipamento está cadastrado como tipo Hikvision?</li>
<li>está vinculado ao servidor Hikvision correto?</li>
<li>possui modo de operação?</li>
<li>está no setor de acesso correto?</li>
<h2>Eventos não aparecem no sistema</h2>
<p dir="auto">Quando a pessoa registra no equipamento, o equipamento precisa enviar o evento ao serviço.</p>
<p dir="auto">Se o evento não aparece no Akita Soft ou Ponto Soft, confira:</p>
<li>o serviço está em execução?</li>
<li>o equipamento consegue acessar o servidor do serviço?</li>
<li>a porta de eventos está liberada?</li>
<li>o servidor mudou de IP?</li>
<li>a API do sistema principal está disponível?</li>
<li>o evento ficou pendente de sincronização?</li>
<li>o evento já tinha sido enviado antes?</li>
<h2>O que enviar ao Suporte</h2>
<p dir="auto">Para agilizar o atendimento, envie:</p>
<li>sistema usado: Akita Soft ou Ponto Soft;</li>
<li>código do equipamento;</li>
<li>nome ou código da pessoa;</li>
<li>código do funcionário, se for Ponto Soft;</li>
<li>código do comando;</li>
<li>data e hora em que o comando foi solicitado;</li>
<li>mensagem de retorno do comando;</li>
<li>se o equipamento está online;</li>
<li>se usa Hik Device Gateway;</li>
<li>print dos cadastros principais, como setor, cartão, empregador, face ou digital.</li>
<p dir="auto">Quanto mais completa for essa informação, mais rápido o Suporte consegue identificar se o problema está no cadastro, no serviço, no equipamento ou na comunicação.</p>
]]></description><link>http://insoft-docker1:4567/topic/529/insoft-hikvision-service-cadastros-pessoas-não-sincronizados-no-dispositivo</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 06:04:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://insoft-docker1:4567/topic/529.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 03 Aug 2026 18:56:47 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
