<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[v3.4.0]]></title><description><![CDATA[<h2><strong>Serviço de integração disponível através do Configurador, no link abaixo</strong>:</h2>
<h3><a href="https://forum.insoft4.com.br/topic/486/v3-3-0" rel="nofollow ugc">Configurador Serviço Integração Insoft4 - v3.3.0</a></h3>
<h2><code>**ATENÇÃO:**</code></h2>
<h4>Essa versão possui uma nova estrutura e novos atributos no banco de dados do serviço (Banco SQLite), portanto, é necessário garantir que os registros de Ponto/Acesso estejam sincronizados no Ponto Soft / Akita Soft e então, apagar o banco de dados atual para que o serviço gere o novo! Isso não foi automatizado por enquanto, para garantir que não haja perda de registros!</h4>
<h3><strong>Principais mudanças:</strong></h3>
<li>Implementação do novo atributo <code>readerId</code> nos plugins <code>common-gear-lib-api</code> e <code>akitasoft-gear-lib-api</code> (dependências desse serviço), bem como no próprio serviço <code>insoft-hikvision-service</code>.
<li>No serviço <code>insoft-hikvision-service</code> também foi implementado o uso dos novos atributos <code>VehicleTagControl</code> e <code>ReaderIdVehicleTag</code>, atributos que vêm do cadastro do Hikvision na ASW0040, através da API, que indicam se o dispositivo vai controlar leitura de TAGs veiculares através do leitor adicional da Control ID.
<li>Para usar o leitor de TAGs da Control ID + Hikvision Facial, é necessário que o dispositivo Hikvision possua o recurso "Entrada Wiegand", além de saber qual é o Reader ID que o Hikvision possui (geralmente é o 2), para configurar tal valor no cadastro do dispositivo, conforme imagem abaixo:</li>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1779396060868-39d4b1b5-b670-4e0b-b4e1-03931f20eade-image.png" alt="39d4b1b5-b670-4e0b-b4e1-03931f20eade-image.png" class="img-responsive img-markdown" /></p>
<li>Quando o cadastro controlar TAG Veículo:
<li>Quando o Leitor da Control ID ler as TAGs associadas a cadastros válidos/ativos de veículos, e associados à cadastros ativos/válidos de pessoas, os acessos serão sincronizados normalmente pelo serviço, e internamente no sistema, serão salvos na tabela <code>acessos_veiculos</code>.</li>
<h3><strong>Demais mudanças:</strong></h3>
<p dir="auto">Passa a gerenciar corretamente a ativação segura do recurso Remote Check (Validação de acesso online), onde valida se o recurso de reconhecimento de múltiplas faces está ativo, e se estiver ativo, desativa tal recurso para que a ativação do Remote Check ocorra com sucesso, pois tais configurações são conflitantes entre elas (apenas uma pode estar ativa)</p>
<p dir="auto">Passa a ativar automaticamente o recurso de "Entrada Wiegand" com protocolo Wiegand26, quando o atributo <code>Controla TAG Veículo</code> (ASW0040) for <strong>Sim</strong></p>
<h2>Compatibilidade</h2>
<p dir="auto"><code>Configurador Serviço Integração Insoft4</code> <strong>3.3.0</strong> ou superior</p>
<p dir="auto"><code>pontosoft-gear-api</code> <strong>v2.1.0</strong> ou superior</p>
<p dir="auto"><code>akitasoft-gear-api</code> <strong>v2.1.0</strong> ou superior</p>
<p dir="auto"><code>Ponto Soft</code> e <code>Akita Soft</code> <strong>v7.3.2.0</strong></p>
<h4><strong>OBSERVAÇÃO:</strong> NÃO COMPATÍVEL COM <code>PONTO SOFT EXPRESS</code></h4>
<p dir="auto"><em>Atenciosamente,<br />
Equipe Integração</em></p>
]]></description><link>http://insoft-docker1:4567/topic/500/v3-4-0</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 00:54:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://insoft-docker1:4567/topic/500.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 21 May 2026 20:58:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
