<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Guia para identificar problemas na geração de arquivos fiscais PSW7980 (aba REP-A)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Devido ao assinador digital estar na nossa Cloud, alguns clientes podem enfrentar dificuldades para gerar os arquivos fiscais.</p>
<p dir="auto">Um problema comum é o timeout na request que o pontosoft faz no endereço <a href="https://assinaturadigital.pontosoft.com.br/insoft-assinatura-digital-api/v1/assinador/assinarDocumento" rel="nofollow ugc">https://assinaturadigital.pontosoft.com.br/insoft-assinatura-digital-api/v1/assinador/assinarDocumento</a></p>
<p dir="auto">Para facilitar a identificação da origem do problema, os seguintes passos podem ser realizados:</p>
<p dir="auto">do seu computador, realize o comando <code>curl --location https://assinaturadigital.pontosoft.com.br/insoft-assinatura-digital-api/v1/health</code> para verificar se a api de assinatura digital está online. O primeiro passo é saber se a api está acessível em uma rede fora do contexto do cliente. Você pode utilizar alguns parâmetros no curl para obter mais dados da request, como por exemplo o <code>-v</code> e <code>-k</code>. Referência: <a href="https://curl.se/docs/manpage.html" rel="nofollow ugc">https://curl.se/docs/manpage.html</a></p>
<p dir="auto">realize o mesmo comando <code>curl</code> pelo terminal do servidor que está rodando o pontosoft no cliente. Caso o comando no servidor do cliente apresente algum problema, peça para um responsável do cliente executar o comando pelo próprio computador que está na rede da empresa. Se o comando curl falhar em ambos os computadores, é possível que exista algum bloqueio na rede do cliente que impede de completar a requisição ao assinador. Se somente o curl no servidor falhar, é possível que o servidor esteja com algo desatualizado (por exemplo pacotes REHL quando em Linux. Nesse caso informe o responsável pelo servidor que é necessário uma atualização prioritária para as versões mais atuais dos pacotes linux). Caso tenha dificuldades em identificar o motivo do curl não estar funcionando apenas no servidor da aplicação, entre em contato com o responsável por ele informando da situação.</p>
<p dir="auto">verifique se o arquivo Config.groovy do pontosoft está com a sobrescrita da propriedade <code>assinadorDigital.url</code> ou <code>assinadorDigital.apiKey</code>. A apiKey correta é a que está definida dentro do servidor do assinador digital. Entre em contato com alguém do suporte para obter o valor dela caso parecer que esta seja a causa da falha.</p>
<p dir="auto">por padrão a request de assinatura tem timeout de 1 minuto quando realizada pelo pontosoft em cada arquivo fiscal. Caso haja uma latência notável, a request poderá levar mais de 1 minuto para completar e assim acabará gerando o timeout. Entre em contato com o responsável pelo servidor para verificar se existe algo da parte do cliente que esteja causando a latência.</p>
<p dir="auto">Caso haja urgência na geração dos arquivos e não se tenha uma solução rápida para o problema, é possível gerar e assinar os arquivos manualmente mesclando blocos declare e posteriores requisições no postman. Consulte o post <a href="https://forum.insoft4.com/topic/309/fluxo-gera%C3%A7%C3%A3o-de-arquivos-fiscais-psw7980-aba-rep-a" rel="nofollow ugc">https://forum.insoft4.com/topic/309/fluxo-geração-de-arquivos-fiscais-psw7980-aba-rep-a</a> para mais detalhes.</p>
<p dir="auto">Havendo alguma dúvida entre em contato com o desenvolvimento para auxiliar no processo.</p>
]]></description><link>http://insoft-docker1:4567/topic/310/guia-para-identificar-problemas-na-geração-de-arquivos-fiscais-psw7980-aba-rep-a</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 06:43:24 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://insoft-docker1:4567/topic/310.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 04 Jul 2024 21:09:10 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
