<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Insoft-Auth: API de autenticação nas aplicações]]></title><description><![CDATA[<h1>insoft-auth</h1>
<p dir="auto">Api utilizada para autenticação no banco de dados ou LDAP, permitindo a autenticação das aplicações da Insoft 4 por meio desta.</p>
<p dir="auto">Documentação de utilização da API disponível no <a href="https://insoftauth.docs.apiary.io/#" rel="nofollow ugc">apiary.io</a></p>
<h2>Orientação ao desenvolvedor</h2>
<h3>Instrução para build</h3>
<pre><code>mvn clean package -Dmaven.test.skip=true
<h6>Necessário variáveis de ambiente do Maven</h6>
<h6>Necessário variáveis de ambiente do Java 8</h6>
<h6>Só funciona subir a aplicação em Tomcat 8</h6>
<h3>Instrução para executar</h3>
<pre><code>mvn spring-boot:run
<h2>Orientações de implantação</h2>
<h3>Configurações</h3>
<p dir="auto">O arquivo de configurações externalizadas, contendo as propriedades abaixo, deve estar localizado nas opções abaixo:</p>
<li>Na raiz do diretório "home" do usuário, com o nome: <code>insoft-auth.properties</code></li>
<li>Em arquivo definido nas variáveis de ambiente: <code>INSOFT_AUTH_CONFIG</code></li>
<li>No classpath da aplicação, com o nome: <code>application.properties</code></li>
<li><strong>Requer deploy em Tomcat 8 e Java JDK 8 instalado no servidor</strong></li>
<p dir="auto">É importante ressaltar que o arquivo de configuração a ser utilizado será o último encontrado na ordem do contexto acima. Ou seja, se o arquivo estiver configurado como variável de ambiente mas também estiver presente na classpath do projeto, será considerado as configurações do arquivo presente na classpath.</p>
<pre><code class="language-properties"># URL de conexão com o banco de dados
spring.datasource.url=jdbc:oracle:thin:@server:port:sid
# Usuário de conexão com o banco de dados
spring.datasource.username=USERNAME
# Senha da conexão com o banco de dados
spring.datasource.password=PASSWORD
# Nome da classe de driver de conexão ao banco
spring.datasource.driver-class-name=oracle.jdbc.OracleDriver
# Indica se realiza ddl no banco com base nas classes de domínio do sistema. Sempre utilizar none!
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none
# Dialeto de conexão ao banco
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.Oracle10gDialect
# Chave a ser utilizada na geração do token. Caso não informado, uma chave aleatória é gerada.
jwt.secret=jwt-secret
# Tempo de vida, em milissegundos, do token gerado durante o processo de autenticação.
jwt.timeToLive=345600
# Modo de gerenciamento do token durante a utilização a validação do token, enquanto válido.
# As opções disponíveis são:
# - CLASSICO: o tempo de vida do token não é acrescido.
# - GERENCIADO: o tempo de vida do token é acrescido a cada requisição, de acordo com a propriedade `jwt.timeToLive`.
jwt.modo=GERENCIADO
# Valor do cabeçalho (apiKey) da requisição de healthcheck.
healthcheck.apiKey=apikey
# Indica o nome do sistema em que o autenticador está sendo utilizado. De acordo com o sistema,
# o autenticador pode apresentar comportamentos distintos em determinadas funcionalidades.
# - PSEXPRESS
# - GTSOFT
# - PONTOSOFT
# - AKITASOFT
plugin.insoftFw.sistema=PSEXPRESS
# Habilita a autenticação através de cabeçalho recebido na requisição.
token.auth=true
# Nome do cabeçalho a ser utilizado durante a autenticação através do seu valor.
# O valor obtido neste cabeçalho será utilizado para obtenção do usuário, através da coluna IN4FW_USUARIOS.TOKEN.
token.header=insoft4token
# Habilita a autenticação com LDAP no autenticador.
auth.ldap=false
# Arquivo de definição das configurações do ambiente LDAP. Ver configurações na seção seguinte.
auth.ldap.file=C:\\insoft4\\ldap-insoft4.json
# Habilita a autenticação no modo híbrido. Avalia a configuração no cadastro do usuário (IN4FW_USUARIOS.METODO_AUTENTICACAO)
# para validar o ambiente de autenticação.
auth.hibrido.ativo=false
# Habilita a autenticação de multi fator para a realização da autenticação do usuário.
auth.2fa.enabled=false
# Nome do serviço de autenticação multi fator, utilizado para
auth.2fa.qr.serviceName=Insoft4 Informática Ltda
# Dimensões do QR Code gerado para associar o dispositivo móvel do usuário.
auth.2fa.qr.width=300
# Chave de acesso da configuração do serviço de envio de SMS da AWS.
auth.aws.sns.accessKey=access-key
# Chave secreta da configuração do serviço de envio de SMS da AWS.
auth.aws.sns.secretKey=secret-key
# Região da configuração do serviço de envio de SMS da AWS.
auth.aws.sns.region=region
# Prefixo do texto enviado por SMS, contendo o código do processo de autenticação multi fator.
auth.sns.prefixo=Sua chave de acesso:
<h3>Configurações LDAP</h3>
<p dir="auto">Arquivo <code>json</code> definido nas configurações do autenticador, através da chave <code>auth.ldap.file</code>, com o objetivo de definir as configurações do ambiente LDAP, conforme exemplo:</p>
<pre><code class="language-json">{
    // Lista de servidores LDAP
    ldap: [
          // Endereço do servidor de autenticação LDAP
          "host": "ligeirinho.insoft.local",
          // Porta de execução do servidor de autenticação LDAP
          "port": 389,
          // Domínio do servidor de autenticação LDAP.
          "domain": "INSOFT.LOCAL",
          // Define o servidor, dentre a lista de servidores, como default. Deve haver somente 1 configurado com o valor `true`.
          // Caso o usuário não tenha informado a identificação do servidor no momento do login,
          // serão utilizados os dados do servidor padrão para autenticar o usuário.
          "standard": true
    // Habilita a autenticação no modo híbrido, autenticando o usuário no LDAP e, em caso de falha,
    // tenta a autenticação utilizando as informações contidas na base de dados.
    global: false
<h3>Configuração nas aplicações</h3>
<h6>PSEXPRESS</h6>
<h6>GTSOFT</h6>
<h6>PONTOSOFT</h6>
<h6>AKITASOFT</h6>
<p dir="auto">Para que as aplicações passem a utilizar o <code>insoft-auth</code> para autenticação é necessário prever as seguintes configurações abaixo no arquivo "Config.groovy" da aplicação correspondente:</p>
<pre><code class="language-java">insoftFw {
    sistema = "GTSOFT" //Nome do sistema
    usuario {
        utilizaInsoftAuthenticator = true //determina se será utilizado o autenticador insoft-auth
        insoftAuthUrl = "http://&lt;endereco&gt;:&lt;porta&gt;/insoft-auth/"
        authPath = "auth"
        validatePath = "validate"
]]></description><link>http://insoft-docker1:4567/topic/26/insoft-auth-api-de-autenticação-nas-aplicações</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 06:10:29 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://insoft-docker1:4567/topic/26.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 06 Aug 2021 14:21:38 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
