<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[pontosoft-hikvision-api]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">A API pontosoft-hikvision-api é responsável por integrar os equipamentos Hikvision Facial com o Ponto Soft. Permitindo envio de comandos de biometria, comandos de relógios, listagem de pessoas e equipamentos, além de envio de marcação de ponto.</p>
<h4>Instalação</h4>
<p dir="auto"><strong>REQUISITOS</strong></p>
<li>Grails 5.2.6</li>
<li>JDK 11</li>
<li>Instância do insoft-auth</li>
<p dir="auto"><strong>BANCO DE DADOS</strong></p>
<li>A aplicação deve estar conectada ao banco de dados do Ponto Soft</li>
<p dir="auto"><strong>CONFIGURAÇÃO</strong><br />
A aplicação pode ser configurada através de um arquivo externo<code>application.yml</code>, esse arquivo pode ser disposto de duas maneiras:</p>
<li>Na <code>$HOME</code> do usuário (somente unix):<pre><code>$HOME/.grails/pontosoft-hikvision-apiConfig/application.yml
<li>Diretório definido na propriedade JVM <code>app.base.config.directory</code>, por exemplo:<pre><code>-Dapp.base.config.directory=C:/App/Tomcat/Config
No exemplo acima, o caminho do arquivo completo será o seguinte:<pre><code>C:/App/Tomcat/Config/pontosoft-hikvision-apiConfig/application.yml
<p dir="auto">As configurações da aplicação devem ser definidas no <code>application.yml</code> de acordo com o contexto do sistema.</p>
<pre><code>---
dataSource:
    # Configurações do banco de dados
api:
    authenticator:
        url: "http://localhost:7280/insoft-auth" # URL insoft-auth
<h4>Documentação</h4>
<p dir="auto">A documentação está disponível no apiary pelo link: <a href="https://pontosofthikvisionapi.docs.apiary.io/#" rel="nofollow ugc">https://pontosofthikvisionapi.docs.apiary.io/#</a></p>
]]></description><link>http://insoft-docker1:4567/topic/250/pontosoft-hikvision-api</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 05:33:50 GMT</lastBuildDate><atom:link href="http://insoft-docker1:4567/topic/250.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 28 Sep 2023 13:34:58 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to pontosoft-hikvision-api on Thu, 11 Jan 2024 17:25:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="http://insoft-docker1:4567/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f680.png?v=an5iprggue4" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--rocket" title=":rocket:" alt="🚀" /> <strong>v1.1.0</strong></p>
<p dir="auto"><img src="http://insoft-docker1:4567/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2728.png?v=an5iprggue4" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--sparkles" title=":sparkles:" alt="✨" /> <strong>OS10600 / Solicitação 23311</strong></p>
<li>PONTOSOFT-HIKVISION-API (API0044) - Criado interceptores personalizados para definir o cliente web em caso de uso da API com o <em>Ponto Soft Enterprise</em> ou com <em>Ponto Soft Express</em>.</li>
<h4>Configuração</h4>
<pre><code>dataSource.username: "usuario"
dataSource.password: "senha"
dataSource.url: "jdbc:oracle:thin:@servidor:porta:string de banco"
pontosoft.hikvision.tipoSistema: EXPRESS # ou ENTERPRISE
api.authenticator.url: "http://insoft-lnx13:7280/insoft-auth"
]]></description><link>http://insoft-docker1:4567/post/404</link><guid isPermaLink="true">http://insoft-docker1:4567/post/404</guid><dc:creator><![CDATA[Felipe Dietrich]]></dc:creator><pubDate>Thu, 11 Jan 2024 17:25:55 GMT</pubDate></item></channel></rss>
